Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 4 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2888087
Codice catalogo ISO KTIP085R4BF09M
Codice catalogo ANSI KTIP085R4BF09M
[D1] Diametro punta M 8.5 mm
[D1] Diametro punta M .3346 in
[D1max] Diametro punta massimo 8.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .3543 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3543 in
[L] Lunghezza complessiva 91 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.582 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 21.5 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .8465 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 36 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.417 in
[L5] Lunghezza punta 1.466 mm
[L5] Lunghezza punta .0577 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto G
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 4xProfondità di foratura: 4x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
