Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 4 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2889054
Codice catalogo ISO KTIP120R4BF13M
Codice catalogo ANSI KTIP120R4BF13M
[D1] Diametro punta M 12 mm
[D1] Diametro punta M .4724 in
[D1max] Diametro punta massimo 12.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .4921 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 13 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5118 in
[L] Lunghezza complessiva 120.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.744 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 33 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza 1.299 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 50 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.968 in
[L5] Lunghezza punta 2.1 mm
[L5] Lunghezza punta .0827 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto N
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 4xProfondità di foratura: 4x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
