Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 4 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2889061
Codice catalogo ISO KTIP160R4BF17M
Codice catalogo ANSI KTIP160R4BF17M
[D1] Diametro punta M 16 mm
[D1] Diametro punta M .6299 in
[D1max] Diametro punta massimo 16.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6693 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 17 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6693 in
[L] Lunghezza complessiva 141 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.551 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 48.5 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza 1.909 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 68 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 2.677 in
[L5] Lunghezza punta 2.8 mm
[L5] Lunghezza punta .1102 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto U
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 4xProfondità di foratura: 4x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
