GOtap™ T820 Spiral-Point HSS-E Taps • Through Holes
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • 6" Length • ANSI
Codice materiale SAP 5608753
Codice catalogo ISO T820NF03125-24RH3-XL6
Codice catalogo ANSI T820NF03125-24RH3-XL6
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 5/16 - 24
[L] Lunghezza complessiva 152.4 mm
[L] Lunghezza complessiva 6 in
[L3] Lunghezza filettata 17.5 mm
[L3] Lunghezza filettata .69 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 28.8 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.13 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 8.077 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .318 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio H3
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Maschiatura: Foro passanteMaschiatura: Foro passante
  • 3861838618
  • Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
