GOtap™ T830 Spiral Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T830 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • 6" Length • ANSI
Codice materiale SAP 5608637
Codice catalogo ISO T830NC03750-16RH3-XL6
Codice catalogo ANSI T830NC03750-16RH3-XL6
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 3/8 - 16
[L] Lunghezza complessiva 152.4 mm
[L] Lunghezza complessiva 6 in
[L3] Lunghezza filettata 19 mm
[L3] Lunghezza filettata .75 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 32.2 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.27 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.677 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .381 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio H3
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
