GOtap™ T839 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T839 • Form E Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Codice materiale SAP 6140784
Codice catalogo ISO T839NC#06-32RH3-A
Codice catalogo ANSI T839NC#06-32RH3-A
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 6 - 32
[L] Lunghezza complessiva 50.6 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.99 in
[L3] Lunghezza filettata 9.7 mm
[L3] Lunghezza filettata .38 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 18.1 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile .71 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 3.582 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .141 in
[Z] Numero di vani 2
Limite diametro primitivo maschio H3
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco E (1,5–2)Forma imbocco E (1,5–2)
  • 3861838618
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • KSP39 oxide
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
