GOtap™ T839 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T839 • Form E Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
Codice materiale SAP 6140069
Codice catalogo ISO T839M060X100RD5-A
Codice catalogo ANSI T839M060X100RD5-A
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto M6 X 1
[L] Lunghezza complessiva 63.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.5 in
[L3] Lunghezza filettata 16 mm
[L3] Lunghezza filettata .63 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 25.5 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6.477 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .255 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio D5
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco E (1,5–2)Forma imbocco E (1,5–2)
  • 3861838618
  • Specifiche del costruttore: MSpecifiche del costruttore: M
  • Specifiche del costruttore: MFSpecifiche del costruttore: MF
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • KSP39 oxide
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
