7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Codice materiale SAP 6024362
Codice catalogo ISO 7792VXD09SA032Z4R43
Codice catalogo ANSI 7792VXD09SA032Z4R43
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 32 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.259 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 18.964 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .7466 in
[L2] Lunghezza testa 43 mm
[L2] Lunghezza testa 1.692 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M16
[DPM] Diametro pilota lato macchina 17 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .6693 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0591 in
[Z] Numero di vani 4
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
