Sistema di foratura profonda HTS
Teste regolabili HTS con DFT • Pollici
Codice materiale SAP 1191130
Codice catalogo ISO 3.76055R032V
Codice catalogo ANSI 3.76055R032V
[D1] Diametro punta M 55 mm
[D1] Diametro punta M 2.17 in
[D1max] Diametro punta massimo 58 mm
[D1max] Diametro punta massimo 2.28 in
[D5] Diametro massimo del corpo 32.5 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 1.279 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[L] Lunghezza complessiva 100 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.937 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 60 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.362 in
MAR_PILOT_DRILL B510S08
Cartuccia 2 3.77000R038V
MAR_NUM_CART_INTERIOR 1
Cartuccia 1 3.77000R039V
MAR_CART_EXTERIOR 1
MAR_DFT_INSERTS DFT05T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS 4
MAR_KG 0,4
MAR_LBS 0.88
  • ForaturaForatura
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Le teste di foratura HTS sono dotate di punte di centraggio e cartucce con inserti Drill Fix™ DFT™ trigonali.
  • Testa fornita con viti di bloccaggio e di regolazione.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
