Sistema di foratura profonda HTS
Teste regolabili HTS con DFT • Pollici
Codice materiale SAP 1191133
Codice catalogo ISO 3.76084R048V
Codice catalogo ANSI 3.76084R048V
[D1] Diametro punta M 84 mm
[D1] Diametro punta M 3.31 in
[D1max] Diametro punta massimo 90 mm
[D1max] Diametro punta massimo 3.54 in
[D5] Diametro massimo del corpo 48.5 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 1.909 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 27 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.063 in
[L] Lunghezza complessiva 120 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.724 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 70 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.755 in
MAR_PILOT_DRILL B510S15
Cartuccia 2 3.77000R028V
MAR_NUM_CART_INTERIOR 1
Cartuccia 1 3.77000R029V
MAR_CART_EXTERIOR 1
MAR_DFT_INSERTS DFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS 4
MAR_KG 1,0
MAR_LBS 2.2
  • ForaturaForatura
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Le teste di foratura HTS sono dotate di punte di centraggio e cartucce con inserti Drill Fix™ DFT™ trigonali.
  • Testa fornita con viti di bloccaggio e di regolazione.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
