Sistema di foratura profonda HTS-R
Testina regolabile tipo HTS DFR • Pollici
Codice materiale SAP 1854340
Codice catalogo ISO HTSR040R025M
Codice catalogo ANSI HTSR040R025M
[D1] Diametro punta M 40 mm
[D1] Diametro punta M 1.574 in
[D1max] Diametro punta massimo 43 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.692 in
[D5] Diametro massimo del corpo 25 mm
[D5] Diametro massimo del corpo .9842 in
Dimensione accoppiamento lato macchina 13A
[L1] Lunghezza spessore inserto 60 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.362 in
MAR_PILOT_DRILL_HSS B513S08.
MAR_PILOT_DRILL_CARBIDE B514S08.
Cartuccia 2 HTSR10CI
MAR_NUM_CART_INTERIOR 1
Cartuccia 1 HTSR10CE
MAR_CART_EXTERIOR 1
MAR_DFT_INSERTS DFR0302.
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS 4
  • ForaturaForatura
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Testa fornita con viti di bloccaggio e di regolazione.
  • Ordinare la punta di centraggio e le cartucce separatamente; vedere a pagina [RIFERIMENTO] per la punta di centraggio.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
