TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
Codice materiale SAP 1092708
Codice catalogo ISO 50TGST120090M
Codice catalogo ANSI 50TGST120090M
Gamma maschi M16 mm
Gamma maschi   in
Serie di pinze TG50
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 12 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .4724 in
[S10] Dimensione quadro 9 mm
[S10] Dimensione quadro .3543 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 17 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio .669 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
