TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
Codice materiale SAP 1017017
Codice catalogo ISO 50TGST025
Codice catalogo ANSI 50TGST025
Gamma maschi M6 & M6.3 mm
Gamma maschi #14 & 1/4 in
Serie di pinze TG50
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 6.477 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .255 in
[S10] Dimensione quadro 4.851 mm
[S10] Dimensione quadro .191 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 21.285 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio .838 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
