TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
TG75 Solid Tap Collet
Codice materiale SAP 1017268
Codice catalogo ISO 75TGST025
Codice catalogo ANSI 75TGST025
Gamma maschi M6 & M6.3 mm
Gamma maschi #14 & 1/4 in
Serie di pinze TG75
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 6.477 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .255 in
[S10] Dimensione quadro 4.851 mm
[S10] Dimensione quadro .191 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 21.285 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio .838 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
