TM25 • Weldon Shank • Parallel Threads
TM25 Parallel Cutter • Weldon • Inch
Codice materiale SAP 3031710
Codice catalogo ISO TM25D081L175Z3
Codice catalogo ANSI TM25D081L175Z3
[D1] Diametro di taglio effettivo 20.6 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .81 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D2] Diametro massimo del corpo 16.5 mm
[D2] Diametro massimo del corpo .65 in
[L] Lunghezza complessiva 105.4 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.15 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 44.5 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 1.75 in
Numero di inserti 3
Max giri/min 10291
Inserto di riferimento TM25.
MAR_insert_screw_torque_in 35
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • .670" to 1.180" cutting diameter range.
  • For internal and external threading on most types of workpiece materials.
  • One tool is used for both right-hand and left-hand threads.
  • All cutters have through-coolant capability.
  • Uses inserts with various profiles and pitches.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
