Indexable End Mills • One Cutting Edge
TMS • Thread Milling System • Tapered Shank • Right Hand
Codice materiale SAP 1280549
Codice catalogo ISO K118TM1RW100STN27T
Codice catalogo ANSI K118TM1RW100STN27T
[D1] Diametro di taglio effettivo 29.972 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.18 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D2] Diametro massimo del corpo 24 mm
[D2] Diametro massimo del corpo .945 in
[L] Lunghezza complessiva 111.252 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.38 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 51.56 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 2.03 in
Numero di inserti 1
Max giri/min 12900
Inserto di riferimento STN27
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Per la filettatura interna ed esterna sulla maggior parte dei materiali.
  • Si utilizza un solo utensile per filettature a destra e a sinistra.
  • Tutte le frese hanno l'adduzione interna del refrigerante.
  • Utilizza inserti con diversi profili e passi.
  • Gli inserti TM25N300ISO, TM25N8UN e TM25N9UN non sono utilizzabili con corpi fresa di 0,0670 pollici / 17 mm di diametro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
