Portautensili a calettamento a caldo - Uso generico (GP)
TT GP HPV MM-DV forma B/AD
Codice materiale SAP 3790099
Codice catalogo ISO DV40BHPVTT06160M
Codice catalogo ANSI DV40BHPVTT06160M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 6 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .236 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 21 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo .827 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 26.9 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.059 in
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 32.12 mm
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 1.265 in
[L1] Lunghezza spessore 160 mm
[L1] Lunghezza spessore 6.299 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 50 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.969 in
[L21] Lunghezza utilizzabile 125 mm
[L21] Lunghezza utilizzabile 4.921 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 26 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.024 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 2.5 mm
Peso in chilogrammi 1.52
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch™Codolo — Cilindrico Whistle Notch™
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon 2 pianiCodolo — Cilindrico Weldon 2 piani
  • Codolo —  SK DV  DIN 69871Codolo — SK DV DIN 69871
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Codolo —  Tirante M24Codolo — Tirante M24
  • Bilanciabile — regolazione precisa con set di viti M6 opzionale.
  • Adatto per utensili da taglio in metallo duro e HSS (requisiti di seguito).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
