Shrink Fit Toolholders High Torque (HT)
TT HPV HT-CV forma B/AD
Codice materiale SAP 3618026
Codice catalogo ISO CV50HPVTTHT100400
Codice catalogo ANSI CV50HPVTTHT100400
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 44 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.732 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 52.9 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 2.083 in
[L1] Lunghezza spessore 101.6 mm
[L1] Lunghezza spessore 4 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 66.675 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.625 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 47 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.85 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 8 mm
Peso in chilogrammi 3.67
  • Codolo —  Tirante unc 1"–8 Codolo — Tirante unc 1"–8
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 6.3@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 6.3@ 15,000 giri/min
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 tirante unc 1"–8 Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50 tirante unc 1"–8
  • Codolo —  Tirante unc 5/8"–11 Codolo — Tirante unc 5/8"–11
  • Codolo —  SK CAT (CV)  ANSI B5.50 tirante unc 5/8"–11Codolo — SK CAT (CV) ANSI B5.50 tirante unc 5/8"–11
  • 30–50% higher clamping torque compared to GP line.
  • Balanceable — fine tune with optional M6 set screws.
  • Suitable for carbide only, designated by groove in front face (requirements below).
  • 10 kW power or greater Shrink Fit device must be used.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
