Shrink Fit Toolholders High Torque (HT)
TT HT HPV IN-HSK forma A
Codice materiale SAP 3862400
Codice catalogo ISO HSK100AHPVTTHT050374
Codice catalogo ANSI HSK100AHPVTTHT050374
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 24 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo .9449 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 31.9 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.255 in
[L1] Lunghezza spessore 95 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.74 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 66.05 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.6 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 36 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.417 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 5 mm
Peso in libbre 5
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .5 in
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • Coppia di bloccaggio maggiore del 30-50% rispetto alla linea GP.
  • Bilanciabile — regolazione precisa con set di viti M6 opzionale.
  • Adatto esclusivamente per metallo duro, con scanalatura sulla superficie frontale (requisiti di seguito).
  • Utilizzare con dispositivi per calettamento a caldo con potenza 10 kW o superiore.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
