SAFE-LOCK™ Shrink Fit Toolholders
TT SF HPV BT40 forma B/AD • Safe-Lock
Codice materiale SAP 5129962
Codice catalogo ISO BT40BSFTT062295
Codice catalogo ANSI BT40BSFTT062295
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .625 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 29.5 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.161 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 37.06 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.459 in
[L1] Lunghezza spessore 75 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.953 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 48 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.89 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 40 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.575 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Peso in chilogrammi 1.18
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  SK BT  JIS B 6339Codolo — SK BT JIS B 6339
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
  • Codolo Safe-LockCodolo Safe-Lock
  • Adduzione interna di refrigerante: Attraverso la parte frontale dell'adattatoreAdduzione interna di refrigerante: Attraverso la parte frontale dell'adattatore
  • SAFE-LOCK™, sistema antiscivolo innovativo e unico.
  • Adatto a utensili da taglio in metallo duro e HSS.
  • Utilizzare con dispositivi per calettamento
a caldo con potenza 10 kW o superiore.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
