Fresatura a candela modulare • Tipo UDDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Raggiata • 5 eliche • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6408072
Codice catalogo ISO UDDV2000X5CQQ
Codice catalogo ANSI UDDV2000X5CQQ
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 20 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .7874 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.3 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7598 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 30 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.181 in
[L1] Lunghezza spessore 45 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.771 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL20
[WF] Larghezza piano 16 mm
[WF] Larghezza piano .6299 in
[Re] Raggio di punta 5 mm
[Re] Raggio di punta .1969 in
[Z] Numero di vani 5
  • Fresatura in rampa: 3°Fresatura in rampa: 3°
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Fresa a candela modulare per sgrossatura e finitura di leghe resistenti al calore.
  • Taglio non centrale.
  • Il passo variabile e la configurazione a elica variabile riducono al minimo le vibrazioni e le armoniche per una lavorazione più fluida.
  • Fresatura in rampa fino a 3°.
  • Scanalatura fino a 1 x D.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
