Fresa in metallo duro HARVI™ III per sgrossatura e finitura ad elevato avanzamento con il massimo volume di truciolo asportato
HARVI™ III • Raggiata • 6 vani • Con colletto • Codolo Safe-Lock™ • Sistema metrico
Codice materiale SAP 5350647
Codice catalogo ISO UJDE2000E6AQM
Codice catalogo ANSI UJDE2000E6AQM
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina SAFE-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 20 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .7874 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[D3] Diametro del collo 18.8 mm
[D3] Diametro del collo .7402 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 38 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.496 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 60 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 2.362 in
[L] Lunghezza complessiva 115 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.527 in
[Re] Raggio di punta 3 mm
[Re] Raggio di punta .1181 in
[Z] Numero di vani 6
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Fresa in metallo duro versatile per eccellenti finiture superficiali su acciai, acciai inossidabili e leghe resistenti al calore.
  • Le frese in metallo duro HARVI™ III sono adatte a una varietà di operazioni, tra cui la fresatura dinamica.
  • Le frese in metallo duro HARVI™ III presentano un passo variabile per una lavorazione senza vibrazioni a velocità di avanzamento più elevate.
  • Rettifica a spoglia eccentrica per una migliore stabilità del tagliente e velocità di avanzamento più elevate.
  • Safe-Lock per la protezione anti-distacco.
  • Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
