Fresatura a candela modulare • Tipo UJDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Raggiata • 6 eliche • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6408083
Codice catalogo ISO UJDV3200X6CQG
Codice catalogo ANSI UJDV3200X6CQG
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 32 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.259 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.22 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 48 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.889 in
[L1] Lunghezza spessore 71.7 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.822 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL32
[WF] Larghezza piano 28 mm
[WF] Larghezza piano 1.102 in
[Re] Raggio di punta 1 mm
[Re] Raggio di punta .0394 in
[Z] Numero di vani 6
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Fresa a candela modulare per sgrossatura e finitura di leghe resistenti al calore.
  • Taglio centrale.
  • Il passo variabile e la configurazione a elica variabile riducono al minimo le vibrazioni e le armoniche per una lavorazione più fluida.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
