High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
Codice materiale SAP 5651223
Codice catalogo ISO XDLW120508SRD
Codice catalogo ANSI XDLW120508SRD
Qualità X400
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[LI] Lunghezza inserto 12.7 mm
[LI] Lunghezza inserto .5 in
[S] Spessore inserto 5.56 mm
[S] Spessore inserto .2189 in
[Rε] Raggio di punta 0.8 mm
[Rε] Raggio di punta .0312 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.25 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .01 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 2.5 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .098 in
Materiale da lavorare
P Acciaio
H Materiali temprati
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
