High-feed copy milling insert with four cutting edges.
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPT-D411 • Light Machining
Codice materiale SAP 6185922
Codice catalogo ISO XDPT090412ERD411
Codice catalogo ANSI XDPT090412ERD411
Qualità KCSM40
[D] Dimensione IC inserto 9.525 mm
[D] Dimensione IC inserto .375 in
[LI] Lunghezza inserto 9.525 mm
[LI] Lunghezza inserto .375 in
[S] Spessore inserto 4.76 mm
[S] Spessore inserto .1874 in
[Rε] Raggio di punta 1.2 mm
[Rε] Raggio di punta .047 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.05 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .002 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 2.27 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .0893 in
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
