High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Codice materiale SAP 6033255
Codice catalogo ISO XDPW120515SRD
Codice catalogo ANSI XDPW120515SRD
Qualità KCPK30
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[LI] Lunghezza inserto 12.7 mm
[LI] Lunghezza inserto .5 in
[S] Spessore inserto 5.56 mm
[S] Spessore inserto .219 in
[Rε] Raggio di punta 1.5 mm
[Rε] Raggio di punta .058 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.25 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .01 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 2.78 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .109 in
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
