KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2646094
ISO Catalog IDKSEM2450PCMANSI Catalog IDKSEM2450PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2646094 - Kennametal
$184.17/each
Drawings for 2646094
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 24.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.9646 in
[L5] Drill Point Length3.14 mm
[L5] Drill Point Length0.1236 in
[SSC] Insert Seat Size5
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246051
KSEM245R3WN32M
KSEM245R3WN32M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246053
KSEM245R5WN32M
KSEM245R5WN32M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279889
KSEM245R7WN32M
KSEM245R7WN32M
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592418
KSEM241R1WN32M
KSEM241R1WN32M
1592467
KSEM241R5WN32M
KSEM241R5WN32M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1611438
KSEM241R10WN32M
KSEM241R10WN32M
1611439
KSEM245R10WN32M
KSEM245R10WN32M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
7138105
KSEM241ST130SFP25M
KSEM241ST130SFP25M
