Drill Fix zij wisselplaten • DFT-HP geometrie
KSEM PLUS™ A1 koppen • Drill Fix™ DFT™ wisselplaten
Material Number5067487
ISO Catalog IDDFT05T308D32HPANSI Catalog IDDFT05T308D32HP
KSEMP DFT-HP Holemaking - 5067487 - Kennametal
$25.70/each
Drawings for 5067487
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length5.29 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.208 in
[D] Insert IC Size8 mm
[D] Insert IC Size0.315 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFT snijkanten bieden een perfecte combinatie van gatkwaliteit, productiviteit en efficiency. Drie verwisselbare snijkanten
  • KCU25™ hardmetaal geeft hoog spaanvolume. Met zijn geavanceerde TiCN-Al-CVD coating, excelleert het met superieure levensduur bij stabiele condities.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snijsnelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
KSEM PLUS™ A1 koppen 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
3742210
KSEMP3300FDS32A1M
KSEMP3300FDS32A1M
3793949
KSEMP3320FDS32A1M
KSEMP3320FDS32A1M
3794291
KSEMP3200FDS32A1M
KSEMP3200FDS32A1M
3794292
KSEMP3400FDS32A1M
KSEMP3400FDS32A1M
3794393
KSEMP3500FDS32A1M
KSEMP3500FDS32A1M
3794916
KSEMP3175FDS32A1M
KSEMP1250FDS32A1
3794917
KSEMP3334FDS32A1M
KSEMP1313FDS32A1
3794918
KSEMP3493FDS32A1M
KSEMP1375FDS32A1
