ハイドロチャック 標準HPライン
ハイドロチャック 標準HPライン
ハイドロチャック 標準HPライン
ハイドロチャック 標準HPライン
HC-BTフォームB/AD
ハイドロチャック 標準HPライン
フィルタを選択
フィルタ
フィルタ表示
メートル
インチ
keyFilters
第1選択を選択
  • IN (4)
frontEnd
Gage Length
Gage Length
  • 3.15 in (2)
  • 3.346 in (1)
  • 3.543 in (4)
  • 3.74 in (1)
  • 4.529 in (1)
  • 4.724 in (1)
Gage Length
Gage Length
  • 90 mm (4)
  • 80 mm (2)
  • 115 mm (1)
  • 120 mm (1)
  • 85 mm (1)
  • 95 mm (1)
Front End Size
Front End Size
  • 0.01 in (1)
  • 0.014 in (1)
  • 0.016 in (1)
  • 0.019 in (1)
  • 0.022 in (1)
  • 0.025 in (1)
  • 0.028 in (1)
  • 0.031 in (1)
  • 0.038 in (1)
  • 0.049 in (1)
Front End Size Min to Front End Size Max
Front End Size
Front End Size
  • 6.0 mm (1)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 14.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 18.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
  • 32.0 mm (1)
以下に示すパラメータのいずれかを使用して表示列を変更することができます。最大7列まで表示できます。
表示 1- 10 / 10 結果
列を選択
フィルタを選択
メートル
インチ
表示
メートル
インチ
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number First Choice [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side [L1] Gage Length [L1] Gage Length [L2] Usable Length [L2] Usable Length [L9] Clamping Length [L9] Clamping Hole Length [V] Adjustment Range [V] Adjustment Range Actuation Screw ID Drive Size Stop Screw ID Drive Size Weight Kilograms
1315341 BT40BHC06080M BT40BHC06080M   6.0000 .2360 25.6400 1.009 49.8500 1.963 80.0000 3.150 33.0000 1.299 27.0000 1.063 10.0000 .3940 5 mm 2.5 mm 1.28
    定価:
    $609.44 /各
    価格::
    数量
    1315342 BT40BHC08080M BT40BHC08080M   8.0000 .3150 27.6400 1.088 49.8500 1.963 80.0000 3.150 33.5000 1.319 27.0000 1.063 10.0000 .3940 5 mm 2.5 mm 1.29
      定価:
      $609.44 /各
      価格::
      数量
      1315343 BT40BHC10085M BT40BHC10085M   10.0000 .3940 29.6400 1.166 49.8500 1.963 85.0000 3.346 35.0000 1.378 31.0000 1.220 10.0000 .3940 5 mm 2.5 mm 1.35
        定価:
        $609.44 /各
        価格::
        数量
        1315344 BT40BHC12090M BT40BHC12090M   12.0000 .4720 31.5400 1.241 49.8500 1.963 90.0000 3.543 40.5000 1.594 36.0000 1.417 10.0000 .3940 5 mm 2.5 mm 1.39
          定価:
          $609.44 /各
          価格::
          数量
          1315345 BT40BHC14090M BT40BHC14090M   14.0000 .5510 33.5400 1.320 49.8500 1.963 90.0000 3.543 42.0000 1.654 36.0000 1.417 10.0000 .3940 5 mm 3 mm 1.40
            定価:
            $609.44 /各
            価格::
            数量
            1315347 BT40BHC16090M BT40BHC16090M   16.0000 .6300 37.9000 1.492 49.8500 1.963 90.0000 3.543 46.5000 1.831 39.0000 1.535 10.0000 .3940 5 mm 3 mm 1.44
              定価:
              $609.44 /各
              価格::
              数量
              1315348 BT40BHC18090M BT40BHC18090M   18.0000 .7090 39.5400 1.556 49.8500 1.963 90.0000 3.543 47.0000 1.850 39.0000 1.535 10.0000 .3940 5 mm 3 mm 1.46
                定価:
                $609.44 /各
                価格::
                数量
                1315349 BT40BHC20095M BT40BHC20095M   20.0000 .7870 41.5400 1.635 49.8500 1.963 95.0000 3.740 48.0000 1.890 41.0000 1.614 10.0000 .3940 5 mm 3 mm 1.54
                  定価:
                  $609.44 /各
                  価格::
                  数量
                  1315350 BT40BHC25115M BT40BHC25115M   25.0000 .9840 49.9000 1.964 62.8500 2.474 115.0000 4.528 51.0000 2.008 46.0000 1.811 10.0000 .3937 6 mm 4 mm 2.16
                    定価:
                    $648.09 /各
                    価格::
                    数量
                    1315351 BT40BHC32120M BT40BHC32120M   32.0000 1.260 59.9000 2.358 62.8500 2.474 120.0000 4.724 59.0000 2.323 50.0000 1.969 10.0000 .3940 6 mm 4 mm 2.45
                      定価:
                      $722.82 /各
                      価格::
                      数量
                      定価:
                      割引: %
                      価格::
                      配置転換 この品目はありません
                      交換品 この品目は、代理店経由で入手できる場合があります
                      数量
                      販売包装単位
                      次のCAD図面が見つかりました
                      お探しのファイルを一括して選択してダウンロードできます
                      複製を作成しようとしています . 続行しますか?
                      削除しようとしています 続行しますか?
                      の名前を何に変更しますか?
                      有効な名前を入力してください
                      重複の名前を入力してください
                      有効な名前を入力してください
                      有効な名前を入力してください
                      次のコピーを送信
                      有効なメールアドレスを入力してください
                      有効な名前を入力してください
                      次のCAD図面が見つかりました
                      DOWNLOAD TYPE:
