successfully added to cart
Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
Indexable End Mills
Mill 1-10™ End Mills • Screw-On • Inch
Indexable End Mills
  • 側壁は90°に加工
  • 大きなランピング角
  • 仕上げ面がより良好に
  • 高いRPM能力
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • シャンク — スクリューオンシャンク — スクリューオン
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
keyFilters
  • P Steel (8)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (8)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (8)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (8)
  • M Stainless Steel (8)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (8)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (8)
  • K Cast Iron (8)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (8)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (8)
  • N Non-Ferrous Materials (8)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (8)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (8)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (8)
  • S High-Temp Alloys (8)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (8)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (8)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (8)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (8)
  • H Hardened Materials (8)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (8)
Select First Choice
  • US (6)
  • Chamfer Milling Chamfer Milling (8)
  • Drilling Drilling (8)
  • Face Milling Face Milling (8)
  • Flat Bottom Drilling Flat Bottom Drilling (8)
  • Pipe Thread Pipe Thread (8)
  • Pocket Pocket (8)
  • Pocket Helical Pocket Helical (8)
  • Pocket Milling Pocket Milling (8)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (8)
  • Profile Milling Profile Milling (8)
  • Ramping Ramping (8)
  • Shoulder Ball Nose Shoulder Ball Nose (8)
  • Shoulder Bottom Shoulder Shoulder Bottom Shoulder (8)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (8)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (8)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (8)
  • Slot Ball Nose Slot Ball Nose (8)
  • Slot Milling Slot Milling (8)
  • Slot Side Slot Side (8)
  • Slot Square End Slot Square End (8)
  • Slot T Slot T (8)
  • Thread Milling Thread Milling (8)
  • Threading Threading (8)
Cutting Diameter
  • 15.875 (1)
  • 19.05 (2)
  • 25.4 (2)
  • 31.75 (2)
  • 38.1 (1)
to
Cutting Diameter
  • 0.625 (1)
  • 0.75 (2)
  • 1.0 (2)
  • 1.25 (2)
  • 1.5 (1)
to
Cutting Length
  • 0.3898 (1)
  • 0.3921 (2)
  • 0.3949 (2)
  • 0.3957 (1)
  • 0.3976 (2)
to
Cutting Length
  • 9.9 (1)
  • 9.96 (2)
  • 10.03 (2)
  • 10.05 (1)
  • 10.1 (2)
to
Reach
  • 25.4 (1)
  • 27.94 (2)
  • 31.75 (2)
  • 38.1 (3)
to
Reach
  • 1.0 (1)
  • 1.1 (2)
  • 1.25 (2)
  • 1.5 (3)
to
Tool Cutting Edge Angle
  • 90.0 (8)
to
Connection Style
  • Screw-On Connection (8)
Cutting Edges Per Insert
  • 1.0 (8)
  • 2.0 (8)
to
cornerConfiguration
  • 0.2 (8)
  • 0.4 (8)
  • 0.79 (8)
  • 0.8 (8)
  • 1.0 (8)
  • 1.19 (8)
  • 1.59 (8)
  • 1.6 (8)
  • 2.0 (8)
  • 2.38 (8)
  • 3.1 (8)
  • 4.0 (8)
to
  • 0.008 (8)
  • 0.0156 (8)
  • 0.016 (8)
  • 0.031 (8)
  • 0.0313 (8)
  • 0.0394 (8)
  • 0.047 (8)
  • 0.062 (8)
  • 0.0625 (8)
  • 0.0788 (8)
  • 0.079 (8)
  • 0.094 (8)
  • 0.122 (8)
  • 0.157 (8)
to
application
  • K313 (8)
  • KC410M (8)
  • KC422M (8)
  • KC510M (8)
  • KC520M (8)
  • KC522M (8)
  • KC725M (8)
  • KCK15 (8)
  • KCPK30 (8)
  • KCPM20 (8)
  • KCPM40 (8)
  • KCSM30 (8)
  • KCSM40 (8)
  • KD1410 (8)
Hand Of Tool
  • R (8)
Maximum Ramp Angle
  • 2.0 (1)
  • 2.5 (2)
  • 4.0 (2)
  • 6.5 (2)
  • 9.5 (1)
to
frontEnd
Insert Shape
  • E-PARALLELOGRAM 70 (8)
  • X-PARALLELOGRAM 70 (8)
  • X-PARALLELOGRAM 75 (8)
backEnd
Connection Type
  • SCREW-ON (8)
Back-End Diameter
  • 0.5118 (1)
  • 0.7087 (2)
  • 0.8268 (2)
  • 1.1417 (3)
to
Back-End Diameter
  • 13.0 (1)
  • 18.0 (2)
  • 21.0 (2)
  • 29.0 (3)
to
other
Platform
  • Mill 1-10 (8)
Tool Unit
  • I (8)
Over All Length [L]
  • 42.4 (1)
  • 46.94 (2)
  • 53.75 (2)
  • 61.1 (3)
to
Over All Length [L]
  • 1.6693 (1)
  • 1.848 (2)
  • 2.1161 (2)
  • 2.4055 (3)
to
Head Length [L2]
  • 25.4 (1)
  • 27.94 (2)
  • 31.75 (2)
  • 38.1 (3)
to
Head Length [L2]
  • 1.0 (1)
  • 1.1 (2)
  • 1.25 (2)
  • 1.5 (3)
to
Number of Inserts
  • 2.0 (2)
  • 3.0 (2)
  • 4.0 (2)
  • 5.0 (1)
  • 6.0 (1)
to
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 8 of 8 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number First Choice [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [DPM] Pilot Diameter Machine Side [DPM] Pilot Diameter Machine Side [G3X] Connection Thread Size External [L2] Head Length [L2] Head Length [WF] Width of Flat [WF] Width of Flat [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth Number of Inserts Maximum Ramping Angle Weight Pounds Max RPM
3742470 M1D062E1002CM08 M1D062E1002CM08   15.8750 .6250 13.0 .5118 8.5000 .3346 M8 25.4000 1.000 9.9500 .3917 10.0500 .3957 2 9.500 0.05 53000
    List price:
    $270.98 /each.
    Your price::
    Qty
    3742472 M1D075E1003CM10 M1D075E1003CM10   19.0500 .7500 18.0 .7087 10.5000 .4134 M10 27.9400 1.100 14.9500 .5886 10.1000 .3976 3 6.500 0.10 45900
      List price:
      $316.64 /each.
      Your price::
      Qty
      3742513 M1D100E1003CM12 M1D100E1003CM12   25.4000 1.000 21.0 .8268 12.5000 .4921 M12 31.7500 1.250 16.9500 .6673 10.0300 .3949 3 4.000 0.19 39700
        List price:
        $335.17 /each.
        Your price::
        Qty
        3742514 M1D100E1004CM12 M1D100E1004CM12   25.4000 1.000 21.0 .8268 12.5000 .4921 M12 31.7500 1.250 16.9500 .6673 10.0300 .3949 4 4.000 0.18 39700
          List price:
          $357.95 /each.
          Your price::
          Qty
          3742516 M1D125E1005CM16 M1D125E1005CM16   31.7500 1.250 29.0 1.141 17.0000 .6693 M16 38.1000 1.500 21.9500 .8642 9.9600 .3921 5 2.500 0.38 35500
            List price:
            $392.21 /each.
            Your price::
            Qty
            3742517 M1D150E1006CM16 M1D150E1006CM16   38.1000 1.500 29.0 1.141 17.0000 .6693 M16 38.1000 1.500 21.9500 .8642 9.9000 .3898 6 2.000 0.46 32400
              List price:
              $456.37 /each.
              Your price::
              Qty
              3742471 M1D075E1002CM10 M1D075E1002CM10   19.0500 .7500 18.0 .7087 10.5000 .4134 M10 27.9400 1.100 14.9500 .5886 10.1000 .3976 2 6.500 0.09 45900
                List price:
                $293.80 /each.
                Your price::
                Qty
                3742515 M1D125E1004CM16 M1D125E1004CM16   31.7500 1.250 29.0 1.141 17.0000 .6693 M16 38.1000 1.500 21.9500 .8642 9.9600 .3921 4 2.500 0.38 35500
                  List price:
                  $370.81 /each.
                  Your price::
                  Qty
                  List price:
                  Discount: %
                  Your price::
                  Qty
                  Sold in pkg. of
                  Please enter a valid name
                  Send a copy of
                  Please enter a valid Email
