successfully added to cart
ショルダーミーリング • エンドミル • Weldonシャンク
Mill 4-15™ • エンドミル • Weldonシャンク • インチ
  • ショルダーミーリングカッター。
  • 優れた壁面と表面の仕上げ能力。
  • 真の90°を加工可能。複数ステップを使用した場合、滑らかなソリューション。
  • 最大0.610 ″(15.5 mm)の切込み量を実現する設計。
  • 効果的な内部クーラント機能、切れ刃へ正確に供給。
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • シャンク — ストレートWeldonシャンク — ストレートWeldon
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
keyFilters
  • P Steel (6)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (6)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (6)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (6)
  • M Stainless Steel (6)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (6)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (6)
  • K Cast Iron (6)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (6)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (6)
  • N Non-Ferrous Materials (6)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (6)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (6)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (6)
  • S High-Temp Alloys (6)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (6)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (6)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (6)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (6)
  • H Hardened Materials (6)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (6)
Select First Choice
  • US (6)
  • Chamfer Milling Chamfer Milling (6)
  • Drilling Drilling (6)
  • Face Milling Face Milling (6)
  • Flat Bottom Drilling Flat Bottom Drilling (6)
  • Pipe Thread Pipe Thread (6)
  • Pocket Pocket (6)
  • Pocket Helical Pocket Helical (6)
  • Pocket Milling Pocket Milling (6)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (6)
  • Profile Milling Profile Milling (6)
  • Ramping Ramping (6)
  • Shoulder Ball Nose Shoulder Ball Nose (6)
  • Shoulder Bottom Shoulder Shoulder Bottom Shoulder (6)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (6)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (6)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (6)
  • Slot Ball Nose Slot Ball Nose (6)
  • Slot Milling Slot Milling (6)
  • Slot Side Slot Side (6)
  • Slot Square End Slot Square End (6)
  • Slot T Slot T (6)
  • Thread Milling Thread Milling (6)
  • Threading Threading (6)
Cutting Diameter
  • 25.4 (2)
  • 31.75 (2)
  • 38.1 (2)
to
Cutting Diameter
  • 1.0 (2)
  • 1.25 (2)
  • 1.5 (2)
to
Cutting Length
  • 0.61 (4)
  • 0.6102 (2)
to
Cutting Length
  • 15.5 (6)
to
Reach
  • 44.45 (2)
  • 57.15 (4)
to
Reach
  • 1.75 (2)
  • 2.25 (4)
to
Tool Cutting Edge Angle
  • 90.0 (6)
to
Connection Style
  • Weldon (6)
Cutting Edges Per Insert
  • 4.0 (6)
to
cornerConfiguration
  • 0.4 (6)
  • 0.8 (6)
  • 1.2 (6)
  • 1.6 (6)
  • 1.62 (6)
  • 2.0 (6)
to
  • 0.0157 (6)
  • 0.016 (6)
  • 0.031 (6)
  • 0.0313 (6)
  • 0.047 (6)
  • 0.063 (6)
  • 0.064 (6)
  • 0.078 (6)
to
application
  • KC422M (6)
  • KC520M (6)
  • KC522M (6)
  • KC725M (6)
  • KCK15 (6)
  • KCPK30 (6)
  • KCPM20 (6)
  • KCPM40 (6)
  • KCSM30 (6)
  • KCSM40 (6)
Hand Of Tool
  • R (6)
frontEnd
Insert Shape
  • X-RECTANGLE MILL 4 90 (6)
backEnd
Connection Type
  • CYLINDRICAL (6)
Back-End Diameter
  • 0.75 (1)
  • 1.0 (2)
  • 1.25 (3)
to
Back-End Diameter
  • 19.05 (1)
  • 25.4 (2)
  • 31.75 (3)
to
other
Platform
  • Mill 4-15 (6)
Tool Unit
  • I (6)
Over All Length [L]
  • 96.01 (1)
  • 102.36 (1)
  • 115.02 (1)
  • 115.06 (1)
  • 115.062 (2)
to
Over All Length [L]
  • 3.78 (1)
  • 4.03 (1)
  • 4.53 (4)
to
Head Length [L2]
  • 44.45 (2)
  • 57.15 (4)
to
Head Length [L2]
  • 1.75 (2)
  • 2.25 (4)
to
Number of Inserts
  • 2.0 (2)
  • 3.0 (3)
  • 4.0 (1)
to
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 6 of 6 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number First Choice [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [L] Overall Length [L] Overall Length [L2] Head Length [L2] Head Length [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth Number of Inserts Weight Pounds Max RPM
5568067 M4D100L1502W075L175 M4D100L1502W075L175   25.4000 1.000 19.05 .75 96.0100 3.780 44.4500 1.750 15.5000 .6100 2 0.73 26300
    List price:
    $361.27 /each.
    Your price::
    Qty
    5544366 M4D100L1502W100L175 M4D100L1502W100L175   25.4000 1.000 25.4 1.0 102.3600 4.030 44.4500 1.750 15.5000 .6100 2 0.73 26300
      List price:
      $354.38 /each.
      Your price::
      Qty
      5544367 M4D125L1503W100L225 M4D125L1503W100L225   31.7500 1.250 25.4 1.0 115.0600 4.530 57.1500 2.250 15.5000 .6102 3 0.87 22100
        List price:
        $376.47 /each.
        Your price::
        Qty
        5568068 M4D125L1503W125L225 M4D125L1503W125L225   31.7500 1.250 31.75 1.25 115.0200 4.530 57.1500 2.250 15.5000 .6102 3 1.28 22100
          List price:
          $368.94 /each.
          Your price::
          Qty
          5568069 M4D150L1503W125L225 M4D150L1503W125L225   38.1000 1.500 31.75 1.25 115.0620 4.530 57.1500 2.250 15.5000 .6100 3 1.41 19500
            List price:
            $430.88 /each.
            Your price::
            Qty
            5544368 M4D150L1504W125L225 M4D150L1504W125L225   38.1000 1.500 31.75 1.25 115.0620 4.530 57.1500 2.250 15.5000 .6100 4 1.41 19500
              List price:
              $453.56 /each.
              Your price::
              Qty
              List price:
              Discount: %
              Your price::
              Qty
              Sold in pkg. of
              Please enter a valid name
              Send a copy of
              Please enter a valid Email
