テーパーフランジマウントアダプター • シェルミルアダプター • BTF46 • メトリック
製品番号6808365
ISO カタログ IDBTF46SMC27150MASIカタログIDBTF46SMC27150M
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter
定価
$1,859.24/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • バランス — G 6.3@15,000 min-1バランス — G 6.3@15,000 min-1
Drawings for 6808365
メートル
インチ
製品番号6808365
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 60 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.362 in
[L1] Gage Length150 mm
[L1] Gage Length5.9055 in
[L2] Usable Length 84.3 mm
[L2] Usable Length 3.319 in
[CSMS] System Size Machine SideBTF46
Weight Kilograms4.84
使用法と用途
特徴と利点
  • Compatible with standard shell mills.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
定価
/個
割引
価格
/個
HSK100A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
定価
/個
割引
価格
/個
HSK125A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
定価
/個
割引
価格
/個
CV50 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Through Coolant Form AD • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
定価
/個
割引
価格
/個
KM4X™100 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
定価
/個
割引
価格
/個
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
FIX-PERFECT 90° - Steel (Shell Mills - R311 / R313 - Coarse Pitch)
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ Aluminum Series • PM Line • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Fix-Perfect™ Aluminum Series • HPM Line • Shell Mill • All Pockets Adjustable • Metric
定価
/個
割引
価格
/個
