ネガティブインサート • CNMG-MP
Kenloc™インサート
製品番号3760416
ISO カタログ IDCNMG160608MPASIカタログIDCNMG542MP
Kenloc™ CNMG ISO/ANSI Turning Insert 3760416 - Kennametal
定価
$46.13/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 3760416
メートル
インチ
製品番号3760416
ASIカタログIDCNMG542MP
GradeKCM35
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.12 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6346 in
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 6.35 mm
[D1] Insert Hole Size 0.25 in
ワーク材料
等級
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
H-MCLN -5°
1095379
H24MCLNR5
H24MCLNR5
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095380
H24MCLNL5
H24MCLNL5
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095474
H32MCLNR5
H32MCLNR5
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095475
H32MCLNL5
H32MCLNL5
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCKN 15°
1095540
H40MCKNR5
H40MCKNR5
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCKN 15°
1095541
H40MCKNL5
H40MCKNL5
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095548
H40MCLNR5
H40MCLNR5
定価
/個
割引
価格
/個
H-MCLN -5°
1095549
H40MCLNL5
H40MCLNL5
定価
/個
割引
価格
/個
MCLN -5°
1096071
MCLNR165C
MCLNR165C
定価
/個
割引
価格
/個
MCLN -5°
1096072
MCLNR165D
MCLNR165D
定価
/個
割引
価格
/個
