5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号5673167
ISO カタログ ID5230VS12-A063Z4R94ANSIカタログID5230VS12-A063Z04R94
5230VS12 SM IN Milling - 5673167 - Kennametal
定価
$3,904.37/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5673167
メートル
インチ
製品番号5673167
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.882 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth94 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.701 in
Number of Inserts40
[Z] Number of Flutes4
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SPARE
5657862
F3006T
F3006T
定価
/個
割引
価格
/個
SB3230 STL CLT PLUG
5672365
SB3230
SB3230
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672378
F4011T
F4011T
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672381
T9
T9
定価
/個
割引
価格
/個
WRENCH TORX TX20
5673544
T20
T20
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
定価
/個
割引
価格
/個
NLW-0.375
5682897
NLW-0.375
NLW-0.375
定価
/個
割引
価格
/個
