5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号5673169
ISO カタログ ID5230VS12-A100Z6R133ANSIカタログID5230VS12-A100Z6R133
5230VS12 SM IN Milling - 5673169 - Kennametal
定価
$7,450.85/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5673169
メートル
インチ
製品番号5673169
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.9369 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 94 mm
[D6] Hub Diameter 3.7008 in
[L] Overall Length 165 mm
[L] Overall Length 6.4961 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth133 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.2362 in
Number of Inserts84
[Z] Number of Flutes6
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SPARE
5657862
F3006T
F3006T
定価
/個
割引
価格
/個
MILLING BODY OTHER (SCREWS, DRIVERS, HAR
5671643
M20 X 2.5 X 50 SHCS
M20 X 2.5 X 50 SHCS
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672330
NLW-16SP
NLW-16SP
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672378
F4011T
F4011T
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672381
T9
T9
定価
/個
割引
価格
/個
5672413
SB3234
SB3234
定価
/個
割引
価格
/個
WRENCH TORX TX20
5673544
T20
T20
定価
/個
割引
価格
/個
