5720 Series • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
製品番号5673799
ISO カタログ IDC5720VZ16-A2.00Z3RASIカタログIDC5720VZ16-A2.00Z3R
5720VZD16 Shell Mill - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5673799 - Kennametal
定価
$698.62/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • カウンタボーリングカウンタボーリング
Drawings for 5673799
メートル
インチ
製品番号5673799
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.7717 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.6299 in
Number of Inserts3
Weight Pounds0.7
Max RPM30000
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SM-R8 - Inch
1286059
R8SM075102
R8SM075102
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
S445
1826709
S445
S445
定価
/個
割引
価格
/個
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5673548
DP5009A
DP5009A
定価
/個
割引
価格
/個
