5720 Series • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
製品番号5672869
ISO カタログ ID5720VZ16-A050Z03RANSIカタログID5720VZ16-A050Z03R
5720VZD16 Shell Mill - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Metric 5672869 - Kennametal
定価
$670.14/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • カウンタボーリングカウンタボーリング
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5672869
メートル
インチ
製品番号5672869
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22.01 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8666 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.7717 in
[L] Overall Length 45 mm
[L] Overall Length 1.7717 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.6299 in
Number of Inserts3
Maximum Ramping Angle7.5
Weight Kilograms0.35
Max RPM30000
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
定価
/個
割引
価格
/個
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5673548
DP5009A
DP5009A
定価
/個
割引
価格
/個
