*に類似する製品:
5720 Series • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
製品番号5673174
ISO カタログ ID5720VZ16-A050Z04RANSIカタログID5720VZ16-A050Z04R
- .caption
Spiral Circular
Slotting: Shoulder Profiling
フェイスミーリング
ヘリカルミーリング
ランピング加工:ブランク
ミーリング — スルークーラント
ミーリング — 側面および正面
ポケット溝加工
カウンタボーリング
Inclined Square End Mill
製品番号 | 5673174 |
ISO カタログ ID | 5720VZ16-A050Z04R |
ANSIカタログID | 5720VZ16-A050Z04R |
[D1] Effective Cutting Diameter | 50 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8666 in |
[D6] Hub Diameter | 45 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.7717 in |
[L] Overall Length | 45 mm |
[L] Overall Length | 1.7717 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.6299 in |
Number of Inserts | 4 |
Maximum Ramping Angle | 7.5 |
Weight Kilograms | 0.31 |
Max RPM | 30000 |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
Spiral Circular
フェイスミーリング
ヘリカルミーリング
ランピング加工:ブランク
ミーリング — スルークーラント
ミーリング — 側面および正面
ポケット溝加工
カウンタボーリング
特徴と利点
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
推奨送り量の開始値 [mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
インサート ブレーカ形状 | 径方向の切込み量(ae)の割合に対する1刃あたりの推奨送り量の開始値(Fz) | ||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
速度
推奨切削速度の開始値 [m/min]
5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
材種 | GH1 | |||
切り屑厚さ(hex)(mm) | 最小 | 最大 | ||
被削材 グループ | 最大 | スタート | 最小 | |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 215 | 140 | 120 |
2 | 195 | 120 | 100 | |
3 | 180 | 105 | 80 | |
N | 1 | 795 | 695 | 600 |
2 | 615 | 520 | 425 | |
3 | 615 | 520 | 425 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
材種 | GH1 | |||
Chip Thickness hex Inch | 最小 | 最大 | ||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 705 | 460 | 395 |
2 | 640 | 395 | 330 | |
3 | 590 | 345 | 260 | |
N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
インサート選択
インサート選択の手引き
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
