*に類似する製品:
7792VXD09シリーズ • 超硬インサート • XDPT-GP • 重切削加工
4枚の切れ刃を備えた高フィードコピーミーリングインサート
製品番号6191642
ISO カタログ IDXDPT090412SRGPANSIカタログIDXDPT090412SRGP
製品番号 | 6191642 |
ISO カタログ ID | XDPT090412SRGP |
ANSIカタログID | XDPT090412SRGP |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[LI] Insert Length | 9.525 mm |
[LI] Insert Length | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.187 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.221 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0087 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.67 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.0263 in |
ワーク材料
等級
KCPM40
高度PVD TiAlN/AlCrNコーティング超硬材種。高温で高性能を発揮する強靱な母材です。KCPM40™は、鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の第1選択です。耐熱衝撃性が高いため、湿式加工と乾式加工の両方に理想的な材種となっています。主に一般加工や重切削加工用です。
特徴と利点
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
– | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
– | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
– | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
