7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
製品番号5661028
ISO カタログ ID7792VXE16-A125Z10RANSIカタログID7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16 Shell Mill - Coarse, Medium and Fine Pitch - Metric 5661028 - Kennametal
定価
$1,162.20/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • カウンタボーリングカウンタボーリング
  • プランジミーリング:ボールノーズプランジミーリング:ボールノーズ
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5661028
メートル
インチ
製品番号5661028
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.9213 in
[D1] Effective Cutting Diameter100.928 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.9735 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.1496 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1378 in
[Z] Number of Flutes10
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
MILLING BODY OTHER (SCREWS, DRIVERS, HAR
5671643
M20 X 2.5 X 50 SHCS
M20 X 2.5 X 50 SHCS
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672405
TP20
TP20
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5673796
DP5013T
DP5013T
定価
/個
割引
価格
/個
