*に類似する製品:
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
製品番号6187514
ISO カタログ IDXPPW060310SRDASIカタログIDXPPW060310SRD
- H Hardened Materials
| 製品番号 | 6187514 |
| ISO カタログ ID | XPPW060310SRD |
| ASIカタログID | XPPW060310SRD |
| Grade | KC510M |
| [D] Insert IC Size | 7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.276 in |
| [LI] Insert Length | 7 mm |
| [LI] Insert Length | 0.276 in |
| [S] Insert Thickness | 3.175 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.125 in |
| [Rε] Corner Radius | 1 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.039 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.15 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0059 in |
| [RT] Theoretical Corner Radius Programing | 1.54 mm |
| [RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.0606 in |
ワーク材料
- Hardened Materials
等級
KC510M
TiAiNコーティング(PVD)超硬材種。KC510Mは、耐磨耗性の非常に高い材種で、主に軽切削加工アプリケーションでのアルミニウムや耐熱合金のミーリング加工に使用します。また、鋼や硬度鋼の加工にも使用可能です。
特徴と利点
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
インサート選択の手引き • IC 06
| 7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
| 被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
| – | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
| – | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
| – | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
