7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • メトリック
High Feed Milling Cutter
製品番号5675988
ISO カタログ ID7793VXO12-A050Z05RANSIカタログID7793VXO12-A050Z05R
7793VXO12 Shell Mill - Medium and Fine Pitch - Stellram - Metric 5675988 - Kennametal
定価
$734.08/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5675988
メートル
インチ
製品番号5675988
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter50 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.9685 in
[D1] Effective Cutting Diameter34.705 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.3663 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 48.2 mm
[D6] Hub Diameter 1.8976 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.0984 in
Number of Inserts5
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
7793VXO12 • Carbide Insert • XOGU-GU52 • Medium to Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672417
DP4012T
DP4012T
定価
/個
割引
価格
/個
