A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A-A4E • メトリック
A4™一体型ボーリングバー
メートル
インチ
SAP Material Number 1949666
ISO Catalog Number A32SA4EML0412M
ANSI Catalog Number A32SA4EML0412M
Insert Size 4
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .4724 in
[WM] Minimum Groove Width 4 mm
[WM] Minimum Groove Width .157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[DM] Minimum Bore Diameter 40 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.574 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.842 in
[LH] Head Length 64 mm
[LH] Head Length 2.52 in
[F] F Dimension 22 mm
[F] F Dimension .8661 in
[L1S] Secondary Tool Length 248 mm
[L1S] Secondary Tool Length 9.763 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia .2362 in
Clamp Screw ID Drive Size T30
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
ワーク材料
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
