A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A-A4E • メトリック
A4™一体型ボーリングバー
メートル
インチ
SAP Material Number 2263198
ISO Catalog Number A40TA4EML0616M
ANSI Catalog Number A40TA4EML0616M
Insert Size 6
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .646 in
[WM] Minimum Groove Width 6 mm
[WM] Minimum Groove Width .2362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[DM] Minimum Bore Diameter 52 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.047 in
[L1] Tool Length 300 mm
[L1] Tool Length 11.811 in
[LH] Head Length 80 mm
[LH] Head Length 3.15 in
[F] F Dimension 30 mm
[F] F Dimension 1.181 in
[L1S] Secondary Tool Length 296.975 mm
[L1S] Secondary Tool Length 11.691 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia .2362 in
Clamp Screw ID Drive Size T30
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
ワーク材料
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
