A-A4E • インチ
A4™一体型ボーリングバー
製品番号1953335
ISO カタログ IDA12RA4EMR0307NASIカタログIDA12RA4EMR0307N
A4™ Integral Boring Bars A12RA4EMR0307N 1953335 - Kennametal.com
定価
$294.02/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1953335
メートル
インチ
製品番号1953335
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth 0.293 in
[WM] Minimum Groove Width3 mm
[WM] Minimum Groove Width0.118 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter19 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.984 in
[L1] Tool Length 203.7 mm
[L1] Tool Length 8.02 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.564 in
[F] F Dimension 12.91 mm
[F] F Dimension 0.508 in
[L1S] Secondary Tool Length 201.7 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.9409 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.157 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
1020182
KM40BA12276
KM40BA12276
定価
/個
割引
価格
/個
HDB - Boring Bar Adapters (Internal Coolant Only) (KM32 Adapters)
定価
/個
割引
価格
/個
BR • Boring Bar Reducer
1566211
KM63XMZBR150075Y
KM63XMZBR150075Y
定価
/個
割引
価格
/個
1982149
KM40XTSBA075315
KM40XTSBA075315
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
Torx-screw M5x12 MS2089
1915629
MS2089
MS2089
定価
/個
割引
価格
/個
K25IP
2050113
K25IP
K25IP
定価
/個
割引
価格
/個
