A-A4E • インチ
A4™一体型ボーリングバー
製品番号1953349
ISO カタログ IDA20SA4EMR0516NASIカタログIDA20SA4EMR0516N
A4™ Integral Boring Bars A20SA4EMR0516N 1953349 - Kennametal.com
定価
$449.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1953349
メートル
インチ
製品番号1953349
Insert Size5
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.642 in
[WM] Minimum Groove Width5 mm
[WM] Minimum Groove Width0.197 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[DM] Minimum Bore Diameter 44 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.732 in
[L1] Tool Length 254.5 mm
[L1] Tool Length 10.02 in
[LH] Head Length 64 mm
[LH] Head Length 2.509 in
[F] F Dimension 25.77 mm
[F] F Dimension 1.015 in
[L1S] Secondary Tool Length 251.5 mm
[L1S] Secondary Tool Length 9.9016 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.234 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
BR • Boring Bar Reducer
1566213
KM63XMZBR150125Y
KM63XMZBR150125Y
定価
/個
割引
価格
/個
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
定価
/個
割引
価格
/個
1982151
KM40XTSBA125315
KM40XTSBA125315
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
A4™ Groove and Turn Insert • A4R-P-GMP • Medium Positive • Full Radius Precision Ground
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
MS1595
1094300
MS1595
MS1595
定価
/個
割引
価格
/個
KT30
1099676
KT30
KT30
定価
/個
割引
価格
/個
