A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A4™一体型ボーリングバー
A-A4E • メトリック
A4™一体型ボーリングバー
メートル
インチ
SAP Material Number 1949669
ISO Catalog Number A32SA4EMR0516M
ANSI Catalog Number A32SA4EMR0516M
Insert Size 5
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .6299 in
[WM] Minimum Groove Width 5 mm
[WM] Minimum Groove Width .1969 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[DM] Minimum Bore Diameter 44 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.732 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.842 in
[LH] Head Length 64 mm
[LH] Head Length 2.52 in
[F] F Dimension 26 mm
[F] F Dimension 1.023 in
[L1S] Secondary Tool Length 247.5 mm
[L1S] Secondary Tool Length 9.744 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia .2362 in
Clamp Screw ID Drive Size T30
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
ワーク材料
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
