A-DVU-KC 3°
Kenloc™インサート
製品番号2659295
ISO カタログ IDA24UDVUNR3KC3ASIカタログIDA24UDVUNR3KC3
Kenclamp™ A24UDVUNR3KC3 Boring Bar 2659295 - Kennametal
定価
$667.44/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
Drawings for 2659295
メートル
インチ
製品番号2659295
[DM] Minimum Bore Diameter 50.8 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2 in
[F] F Dimension 28.575 mm
[F] F Dimension 1.125 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[GAAP] Axial Rake Angle5
Gage InsertVN..332
Shim Screw ID Drive Size15 IP
Clamp Screw ID Drive Size15 IP
ワーク材料
使用法と用途
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
SPCL BASE PRODUCTS
3670352
KM80TSBA150413
KM80TSBA150413
定価
/個
割引
価格
/個
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
BA Inch
5543411
KM4X63BA150472
KM4X63BA150472
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
VNMG
1159658
VNMG160408
VNMG332
定価
/個
割引
価格
/個
VNMG-P
1159661
VNMG160404P
VNMG331P
定価
/個
割引
価格
/個
VNMG-P
1159662
VNMG160408P
VNMG332P
定価
/個
割引
価格
/個
VNMG-P
1159980
VNMG160408P
VNMG332P
K313
定価
/個
割引
価格
/個
VNMG
1160068
VNMG160408
VNMG332
K68
定価
/個
割引
価格
/個
Kenloc™ • Negative Inserts • VNGA
1160077
VNGA160404
VNGA331
K68
定価
/個
割引
価格
/個
1160078
VNGA160408
VNGA332
K68
定価
/個
割引
価格
/個
VNMG
1160338
VNMG160408
VNMG332
KC850
定価
/個
割引
価格
/個
VNMG-P
1160340
VNMG160404P
VNMG331P
KC850
定価
/個
割引
価格
/個
VNMG-P
1160341
VNMG160408P
VNMG332P
KC850
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
Shim VSN322 K9 (SKVN 342)
1017226
IVSN322
IVSN322
定価
/個
割引
価格
/個
Slotted Spring Pin
1867212
SSP025016M
SSP025016M
定価
/個
割引
価格
/個
L-TYPE WRENCH K15IP TORX PLUS
定価
/個
割引
価格
/個
KLM34L9IP
1985751
KLM34L9IP
KLM34L9IP
定価
/個
割引
価格
/個
Shim KMSP315IP
1985784
KMSP315IP
KMSP315IP
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part CM215R ASSY
4004710
CM215R ASSY
CM215R ASSY
定価
/個
割引
価格
/個
