*に類似する製品:
A-DWLN-KC 95°
Kenloc™インサート
製品番号2441927
ISO カタログ IDA40TDWLNR08KC04ANSIカタログIDA40TDWLNR08KC04
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 2441927 |
ISO カタログ ID | A40TDWLNR08KC04 |
ANSIカタログID | A40TDWLNR08KC04 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.575 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 50 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.969 in |
[F] F Dimension | 27 mm |
[F] F Dimension | 1.063 in |
[L1] Tool Length | 300 mm |
[L1] Tool Length | 11.811 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | WN..080408 |
Shim Screw ID Drive Size | 15 IP |
Clamp Screw ID Drive Size | 15 IP |
ワーク材料
- Hardened Materials
- .caption
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
