*に類似する製品:
A-NKLC 95°
ボーリングバー
製品番号1098989
ISO カタログ IDA20QNKLCR11ANSIカタログIDA20QNKLCR11
- .caption
製品番号 | 1098989 |
ISO カタログ ID | A20QNKLCR11 |
ANSIカタログID | A20QNKLCR11 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.79 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.984 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | 0.512 in |
[L1] Tool Length | 180 mm |
[L1] Tool Length | 7.087 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | KC..110305L |
Clamp Screw ID Drive Size | 3 mm |
ワーク材料
- .caption
送りと速度を計算するソリューションを作成する
